kkkuuu12 2011-06-20 12:20:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1025查看 3回答
關(guān)于鋼筋綁扎搭接面積百分率的問題
求教:鋼筋綁扎的搭接面積百分率對于不同構(gòu)件是不是有些什么硬性規(guī)定?比如梁、板不能大于25%。有的話麻煩系統(tǒng)介紹下,謝謝!
101平法圖集中有詳細的規(guī)定和說明。
2011-06-20 12:27:29
03G101圖集都有相應(yīng)的說明的。你可以去查閱一下。 梁的圖集雖然沒有具體說明,但是根據(jù)相應(yīng)節(jié)點的配筋圖,可以看出梁的接頭面積百分率也不會大于50%的。
2011-06-20 13:18:39
筋綁扎的搭接面積百分率對于不同構(gòu)件可以說是 硬性規(guī)定,一般都這樣算: 1、一般柱、暗柱------50% 2、粱,框架梁,基礎(chǔ)梁---------50% 3、板,現(xiàn)澆板----------50% 4、墻體-----------------50%或100%(基本用于非抗震) 5、磚混或框架中的構(gòu)造柱100%。 只有有時基礎(chǔ)筏板、基礎(chǔ)梁在大面積施工時,而且支座、跨中相對比較亂的情況下或為了節(jié)約的情況下用25%。 25%在基礎(chǔ)雙層雙向底板中是省鋼筋的,一般以12米原料為搭接接頭,不考慮受力范圍情況。
2011-06-20 12:37:40
有一梁鋼筋搭接的百分率25%,是指在同一搭接區(qū)段內(nèi)搭接的鋼筋面積與該區(qū)段所有的縱向鋼筋面積的比值嗎?
GGJ10里默認的是縱筋搭接接頭錯開百分率25%,但圖紙上的是接頭鋼筋面積百分率為25%,還有50%什么,是一個概念嗎?
算縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度,要知道縱向鋼筋搭接接頭面積百分率
縱向鋼筋搭接接頭面積百分率ζl,居然還有百分率100%的,這個百分之百是什么樣的,能給我畫個圖嗎問題補充:100%搭接跟11G圖集矛盾嗎,我記得不是說要錯開多少的嗎?
