喬鑫 2016-05-25 08:46:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1824查看 2回答
縱向鋼筋搭接接頭面積百分率
這個搭接面積的百分率是指的在同一個平面內(nèi)搭接百分率,還是同一個截面的搭接的百分率呢? 比如 一根梁上部兩根鋼筋 下部兩根鋼筋 ,上部兩根鋼筋采用綁扎搭接,如果從頂面的平面來看,他的搭接百分率就是百分之百搭接,如果從梁的截面來看,一共四根鋼筋,只搭接了上部鋼筋兩根,他的搭接百分率就是百分之50,以哪一個為準(zhǔn)呢?
已采納縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)的意義如下:需要接頭的鋼筋截面積與縱向鋼筋總截面積之比。修正系數(shù)ξ的三個值1.2,1.4,1.6,分別對應(yīng)“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)的三個值”≤25,50,100。同一構(gòu)件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開,不在同一連接區(qū)段內(nèi)綁扎搭接鋼筋接頭中心間距不應(yīng)小于1.3倍搭接長度,即綁扎搭接鋼筋端部間距不應(yīng)小于0.3倍搭接長度。比如同一截面內(nèi)的縱筋有4根,(這四根鋼筋的截面面積不一定相等),假設(shè)每根的面積分別是a、b、c、d。如果面積為a、b,的兩根鋼筋搭接了, 縱向鋼筋搭接接頭面積百分率=(a+b)/(a+b+c+d) 但是需要指出的是:同一截面的概念必須要明白,焊接接頭鋼筋直徑30倍范圍之內(nèi)的全部屬于同一截面,搭接接頭在搭接長度的1.3倍范圍內(nèi)全屬于同一截面,而不是理解為垂直或者水平刨切面上的接頭面積,這個在鋼筋施工規(guī)范里面很明確的.
2016-05-25 11:12:13
同一個截面的搭接的百分率
2016-05-25 09:03:29
