chunshang 2010-11-15 10:39:30 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 4回答
承臺拉梁和地梁的定義
本工程為樁承臺基礎,即存在承臺拉梁(-1.6m),又存在地梁(-0.1m),請問這兩種梁都按基礎梁進行定義嗎?
已采納1、軟件是與平法制圖保持一致的,“地梁”和“拉梁”都不是平法制圖規則中的構件,因此具體對應哪一個是需要先做判斷的。試想我問你“天梁”用什么構件定義,你也不會知道的,因為這個構件名稱不是出自平法而是設計者自創的,因此必須通過設計說明或設計給的節點判斷才能對號入座。 2、通過你的描述,如果你的工程不是(或沒有)筏形基礎和條形基礎,那么該“拉梁”最有可能是平法的【基礎連梁】構件,也有可能是平法的【地下框架梁】構件;如果存在筏基或條基,那么應該是【基礎梁】構件。-0.1m標高的“地梁”如果是以柱為支座,則可能是【地下框架梁】或【框架梁】構件。
2010-11-15 10:58:04
按照基礎梁和圈梁定義繪制。
2010-11-15 10:42:54
在基礎砌體上的梁按圈梁計算,其余的按基礎量計算。
2010-11-15 10:46:34
承臺拉梁(-1.6m),應該按圈梁計算,地梁(-0.1m)按基礎梁計算。
2010-11-15 11:20:30
