yangcaoping 2011-06-20 10:42:02 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1790查看 4回答
投標清單中,同一個工程2棟樓中同樣的子目單價不同可以嗎?
已采納投標時除非招標單位有特殊的規定,就不會廢標,但是以后結算的時候就麻煩了,可能會按照低價結算。一般最好是一樣的。
2011-06-20 10:57:17
最好不要出現這樣的情況
2011-06-20 10:43:43
同一個工程2棟樓中同樣的子目單價不同可以嗎?只要不是同一個清單號,就可以,但必須有依據,否則結算時遇到變更,洽商甲方選擇低價的清單。
2011-06-20 11:39:36
如果招標文件有要求,就必須要統一單價
2011-06-20 13:46:44
