34****@qq.com 2011-06-20 10:22:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1952查看 4回答
暗柱旁邊的加強區域的鋼筋怎么布置啊?
在暗柱的配筋大樣里面,暗柱右邊有長LC-暗柱長的加強區域,大樣圖中標示箍筋或拉筋肢距@200,在鋼筋表中表示的是箍筋或拉筋B10@100,不曉得是用暗柱布置還是按剪力墻布!按剪力墻布置的話鋼筋該怎么設置!是新手請大家多多指教!問題補充:如果在暗柱中輸的話那加強部分就沒有水平及垂直墻筋了,僅布置拉筋好像也不妥,想上個的圖的但復制不上來!
建議放在暗柱鋼筋內一起輸入,僅供參考。 你可以按圖紙情況自行處理。
2011-06-20 10:24:17
在暗柱中輸入
2011-06-20 10:28:47
答:在其它鋼筋中輸入,我設定的層高2.95米,其它看截圖。 回復:為什么要把加強區域加到暗柱?計算的是鋼筋,這樣計算具體影響什么?你想一想,只要是鋼筋計算準確就行了。畫墻時要把墻在暗柱中滿畫,這對以后導入圖形算量有好處。
2011-06-20 10:46:03
可以單構件輸入,也可以在其他鋼筋中輸入
2011-06-20 10:55:42
