萌新 2018-01-21 16:41:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 1回答
老師您好,剪力墻的暗柱旁邊的 γ/2 區(qū)域怎么設(shè)置拉筋?
老師,如圖所示剪力墻Q3 與YBZ2暗柱相交處 γ/2 區(qū)域的拉筋 豎向間距為@2倍外箍間距(@240),那Q3剪力墻又有它的拉筋。我打算把 γ/2 區(qū)域的拉筋用附加鋼筋加到旁邊的柱子里面,如果這樣一來,不是和剪力墻重合部分拉筋重復(fù)了嗎?γ/2長度才200而已,Q3墻的垂直分布筋間距也為200,也就是說γ/2這個區(qū)域截面只有一道拉筋??老師如果我面熟的不清楚的話您請講出來,我重新描述
你好:見附圖
2018-01-21 16:50:12
