weilikxing 2011-06-20 09:09:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1461查看 2回答
正常的地下室回填土是要扣除地下室空心的體積的,請問我在那設(shè)置呀?
我在計算土方中的回填時在套取定額時候時,回填土中的土方不扣除地下室空洞的體積是什么意思?。课业牡叵率乙呀?jīng)是封閉的了?
回填土中的土方不扣除地下室空洞的體積是指地下室采光井等這樣的空洞體積不扣除
2011-06-20 11:59:06
你需要把地下室與基礎(chǔ)分開畫 也就是基礎(chǔ)畫一層 地下室畫一層這樣他就會自動扣減了
2011-06-21 09:28:26
