Fantesny 2010-05-18 16:16:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1551查看 3回答
地下室的回填土問題
地下室回填的時候,中間是空著的,所以以前我一般是在中間布置上灰土回填,但是新版本不行,我布置了竟然沒給我扣掉,后來我把原來封閉墻,刪掉一道讓他不封閉,算土方的時候盡然把灰土回填扣了,請問這是怎么回事呢,我該如何處理地下室的回填比較好呢
把地下室畫上建筑面積,就能自動扣減了!
2010-05-18 16:18:34
地下室回填的時候,中間是空著的,所以以前我一般是在中間布置上灰土回填 這個是需要建立【房芯回填】構(gòu)件的,在建立構(gòu)件時輸入實際的回填深度。 但是新版本不行,我布置了竟然沒給我扣掉,后來我把原來封閉墻,刪掉一道讓他不封閉,算土方的時候盡然把灰土回填扣了,請問這是怎么回事呢,我該如何處理地下室的回填比較好呢 你只要刪除了外圍的墻構(gòu)件,就成了大開挖回填了,這個肯定是不對的,你這樣處理,在建立【大開挖土方】構(gòu)件時,室外回填的土方量是【素土回填體積】代碼,在這里套取素土夯填子目,再建立【房芯回填】構(gòu)件的,在建立構(gòu)件時輸入實際的回填深度。套取灰土夯填子目,就解決問題了。什么坡道啊你把你的計算思路說一下,你要計算什么工程量。 在建立【大開挖土方】構(gòu)件時,室外回填的土方量是【素土回填體積】代碼,在這里套取素土夯填子目,這個計算室外的回填土體積啊。至于坡道回填你可以在計價軟件里面再加進去就行了。 你把外墻全部封閉就沒有問題的,建議你在【工程設(shè)置】里面查看【計算規(guī)則】的具體設(shè)置,把它修改成你需要的計算方法。看圖。
2010-05-18 16:54:31
一般地下室回填工作量我是這樣計算是,運用建筑面積圖元偏移出回填土的寬度,再扣減掉地下室外墻以內(nèi)的體積,計算后再把建筑面積圖元恢復(fù)
2010-05-19 06:07:43
