小李飛刀 2013-05-15 07:45:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4998查看 2回答
圖形算量中一層樓(層高6米)樓梯是四跑樓梯,怎么設置
圖形算量中一層樓(層高6米)樓梯是四跑樓梯,我只設置了兩跑,另外兩跑樓梯怎么設置
已采納這種樓梯就不要定義參數化樓梯了,直接新建樓梯,套相關的定額子目,工程量表達式輸入手工計算的計算式,然后畫圖布置即可。
2013-05-15 09:09:35
希望你截圖才明白你的提問
2013-05-15 08:10:00
一工程,底層儲藏室樓梯為一跑直型樓梯右側起步,底層用直型梯段畫的,一層樓梯用標準兩跑參數化樓梯畫的,但是一層樓梯的起步也在右邊,如何進行調整(不想調整儲藏室),參數化樓梯怎么沒有設置踏步起始邊的功能
樓梯是算休息平臺及樓梯踏步水平投影面積。那假如說是一層樓梯三跑踏步,那與樓板相連的休息平臺也算投影面積么?謝謝大師指點。
廠房6.3M層高,樓梯在中間,樓梯四周有墻,樓梯是三跑,怎么計算建筑面積?是隨著自然層算一遍建筑面積,還是再多算一遍?理由是什么?
