wqs490 2008-06-05 14:40:33 | 浙江省 其他專業 | 6238查看 12回答
剪力墻頂面有暗梁時候,墻水平鋼筋的設置/
剪力墻頂面有暗梁,我要設置墻的水平鋼筋到頂,該如何設置?
(12)
已采納如果暗梁未設置側面縱筋(在其他屬性中,見截圖),則墻體的水平鋼筋會自動計算至墻頂,否則計算至暗梁底
2008-06-05 15:18:52
你按墻的高度設置就可以,重和部分軟件會自動考慮。
2008-06-05 14:44:13
墻水平筋就是到頂的不用擔心。
2008-06-05 14:47:42
你在暗梁定義構件中,將側面筋按剪力墻水平筋間距根數輸入一欄內。
2008-06-05 14:47:47
按層高畫,軟件自動計算.不需要處理.
2008-06-05 14:49:23
你按圖紙畫就行,在暗梁中的水平筋軟件會計算。
2008-06-05 14:55:07
剪力墻內的暗梁,不影響水平筋的排列,軟件會根據規范要求自行處理的。不需要特意設置。
2008-06-05 14:55:28
軟件考慮暗梁處布置水平鋼筋。
2008-06-05 14:55:45
在你建墻水平筋時,上面有暗梁墻水平筋是不會自動扣減的,不仿你多試試.
2008-06-05 15:36:22
如果暗梁有側面鋼筋,如果圖紙上的暗梁的剪力墻的側面鋼筋比剪力墻的水平筋直徑大時,需要在軟件中輸入;如果沒有的話,就只需要畫上暗梁和剪力墻就可以軟件自動處理,計算正確。
2008-06-05 15:52:05
剪力墻上的暗梁是剪力墻上的加強部位,也是特殊設計的部位,所以軟件也是這樣考慮的,剪力墻會按圖紙設計布置到頂,暗梁的特殊鋼筋需要我們輸入,沒有特殊的地方,我們不用改,軟件自動處理了.
2008-06-05 16:06:38
只有按設計把鋼筋設置好畫上構件,按規范,剪力墻水平筋要穿過暗梁,軟件會自動計算的.
2008-06-07 13:30:29
