xiaonazhu 2011-06-19 14:11:55 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1232查看 2回答
梁模板超高
請問按北京01預算定額計算規則,梁底標高是3.5m,梁頂標高是4.1m,梁模板是不是應該計算1個超高啊?梁底模板沒有超高,可是梁側壁的模板超高了。 還有,模板支撐高度,二層柱子的模板支撐高度是按板面至板底之間的高度計算,外墻的柱子,靠外側的模板高度是從二層板面計算高度,還是從室外設計地坪計算高度。謝謝各位高手啦!!
已采納第一、計算一個模板超高 第二、從二層板面計算高度
2011-06-19 14:47:26
在北京定額第七章模板工程說明一中(二):柱、梁、墻、板的支模高度(室外設計地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的,超過3.6m部分,執行本章相應的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。
2011-06-19 15:00:59
地下室筏板底標高為-17.4,筏板厚800,基礎梁(上返)為1600、2000;地下三層頂板標高為-10.99,請問柱、梁、墻、板模板超高套定額時套幾次超高
請問,從正負開始北邊墻體在4.5有樓板,南邊墻體在6米有樓板,中間有道墻體是隔開的,請問南邊的墻體及板模板算模板超高嗎,中間那道隔墻又怎么算
框架結構,1、板底標高是3.7m,板側梁底標高是3.6m,梁是否計算超高費,2、梁有三面不接觸樓板,此三面梁頂標高為3.7m,此三面計算模板超高費嗎?
