- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
愛(ài)上忘憂(yōu)草 2011-06-19 12:01:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 6回答
基礎(chǔ)層層高確定
有梁式筏板基礎(chǔ),筏板厚度為800,基礎(chǔ)底標(biāo)高為-4.5米,負(fù)一層層高2.7米,如何確定基礎(chǔ)層層高?請(qǐng)教高手,謝謝
(6)
已采納貌似你的條件不充分!沒(méi)有負(fù)1層的頂標(biāo)高,基礎(chǔ)層高度=負(fù)1層的頂標(biāo)高-基礎(chǔ)底標(biāo)高-負(fù)1層的層高(2.7米)
2011-06-19 13:29:58
負(fù)一層的頂標(biāo)高為正負(fù)零時(shí),基礎(chǔ)層的層高為1。8米,基礎(chǔ)底標(biāo)高為-4。5米。
2011-06-19 12:14:00
基礎(chǔ)層高度,無(wú)地下室時(shí),從墊層的上平至首層地面的高度;有地下室時(shí),從墊層的上平至地下室地面的高度。
2011-06-19 12:38:09
你好 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高為-4.5 基礎(chǔ)層頂標(biāo)高為-3.7
2011-06-19 12:03:53
工程設(shè)置里:基礎(chǔ)層層高就是筏板厚度;底標(biāo)高就是筏板面結(jié)構(gòu)標(biāo)高+筏板厚度;板厚就是筏板厚度。有梁式筏板其基礎(chǔ)反梁底標(biāo)高在定義構(gòu)件屬性時(shí)手工輸入、基礎(chǔ)墊層采用智能布置。不需要標(biāo)高屬性,只要關(guān)注一下彈出窗口中的數(shù)字是100還是其它厚度即可。
2011-06-19 12:09:37
哪你在樓層設(shè)置里輸入:負(fù)一層2.7,基礎(chǔ)層1.8就可以了
2011-06-19 15:42:07
