xiaobao1111 2009-12-30 12:50:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 5回答
基礎層層高和檐高問題
1.基礎底標高均為-4.5,地下一層地面標高有-3.8和-2.8兩個標高,這是基礎層層高設1.7還是0.7? 2.首層結構標高是-0.1,地下一層層高為2.8,相應的地下一層結構標高為-2.9,這樣的話,在基礎層畫圖時,基礎底標高是變成-4.6嗎?圖紙標注基礎底標高是-4.5!這是怎么處理? 3.檐口高度是室外地坪到檐口的高度,檐口有9.1,9.25,9.7三個標高,室外地坪有-0.9和-3兩個標高,這是怎么確定檐口高度呢? 初學,請指教!問題補充:輸上層高,結構標高自己根據首層結構標高變化,這樣的話,基礎底標高自己就變成-4.6了!
1、基礎層高在原位修改就成了,,一部分是1700mm,一部分是700mm。 2、在基礎層時,基礎底標高為-4.5,不能變化的,只是你的-1F的層高是不一樣的,一般的在建樓層時建立高的,然后再在原位調整即可。。。 3、檐口高度只能影響抗震,所以在你的10M以內取最大的就成了。。
2009-12-30 13:05:10
1.這時基礎層層高按深的設1.7 2.首層結構標高是-0.1,相應的地下一層結構標高只能為-2.8, 3.檐口高度是室外地坪到檐口的高度,檐口有9.1,9.25,9.7三個標高,室外地坪有-0.9和-3兩個標高:檐口按最高的9.7,室外地坪按最低的確0.9
2009-12-30 13:10:09
1.基礎底標高均為-4.5,地下一層地面標高有-3.8和-2.8兩個標高,這是基礎層層高設1.7還是0.7?---1.7. 2.首層結構標高是-0.1,地下一層層高為2.8,相應的地下一層結構標高為-2.9,這樣的話,在基礎層畫圖時,基礎底標高是變成-4.6嗎?圖紙標注基礎底標高是-4.5!這是怎么處理?---4.5+0.1=4.6.軟件通常是這么計算。 3.檐口高度是室外地坪到檐口的高度,檐口有9.1,9.25,9.7三個標高,室外地坪有-0.9和-3兩個標高,這是怎么確定檐口高度呢? ---取個平均高度。
2009-12-30 13:10:11
1.基礎底標高均為-4.5,地下一層地面標高有-3.8和-2.8兩個標高,這是基礎層層高設1.7還是0.7? 2.首層結構標高是-0.1,地下一層層高為2.8,相應的地下一層結構標高為-2.9,這樣的話,在基礎層畫圖時,基礎底標高是變成-4.6嗎?圖紙標注基礎底標高是-4.5!這是怎么處理? 3.檐口高度是室外地坪到檐口的高度,檐口有9.1,9.25,9.7三個標高,室外地坪有-0.9和-3兩個標高,這是怎么確定檐口高度呢? 回答:按照那個進行設置都是可以的,但是需要調整標高,因為在鋼筋中間沒有標高限制的,建議采用-2.8的標高,設置高的。 出現這個原因是因為你在樓層設置中間沒有將首層結構的標高修改,只要將首層結構的標高進行修改就能和圖紙對應上了。 檐口的高度按照最高的進行記取。
2009-12-30 13:12:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
