heyanrong1987 2011-06-19 11:23:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 237查看 3回答
鋼筋算量中,一層中柱的截面和鋼筋都發生變化,這樣該如何設置
None
J將下層柱封頂,重新插,在下層柱縱筋前加上*號
2011-06-19 11:42:08
用“分層”解決!
2011-06-19 11:32:08
可以批量選擇本層的柱子,然后修改屬性
2011-06-24 11:25:28
