azelgao 2011-06-19 08:17:53 | 北京市 其他專業 | 2892查看 11回答
室外排水管安裝工程施工圖預算
小弟第一次做室外管線,請問大家,室外排水管長度用不用扣除檢查井?鋼管坡度用不用考慮?我算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,請問用不用考慮鋼管損耗?用的是電力定額,在軟件上未找到主材。謝謝大家問題補充:那在請問下,檢查口處的立管用計算嗎?我就是按照圖紙上給的數值相加得出的總長,沒有發現立管(圖紙就還有兩張檢查口立管的剖面圖)
(11)
已采納問題1:室外排水管長度用不用扣除檢查井? 答:室外排水管長度根據你在現場實際測量的數據計算不用扣除檢查井所占長度。 問題2:鋼管坡度用不用考慮? 答:鋼管坡度按照圖紙設計,如果有就考慮,如果沒有就不用考慮了。 問題3:我算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,請問用不用考慮鋼管損耗?用的是電力定額,在軟件上未找到主材。 答:如果圖紙手冊中有很詳細的統計數據,那你就不要自己再計算了,因為圖紙手冊的數量是甲乙雙方不需要扯皮就可以認定的工程量,可以放心大膽使用。至于主材,需要你自己在套價時補充一下,很簡單的。
2011-06-19 15:17:00
室外排水管長度用不用扣除檢查井?(不扣除檢查井所占長度)鋼管坡度用不用考慮?(要考慮)我算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,請問用不用考慮鋼管損耗?(包括在定額含量中)用的是電力定額,在軟件上未找到主材。(可以添加主材項)
2011-06-19 08:40:51
室外排水管長度不用扣除檢查井,鋼管坡度也不用考慮。
2011-06-19 09:12:37
1.室外排水管長度用不用扣除檢查井?(見附圖 檢查井扣除長度) 2.鋼管坡度用不用考慮?(需要考慮,按設計坡度進行遞增或遞減) 3.我算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,請問用不用考慮鋼管損耗?(你在檢查一下,看是否在計算過程中,少計算了翻彎長度、高差等。不考慮鋼管損耗,在定額中已經綜合考慮了) 4.用的是電力定額,在軟件上未找到主材。(需要在做預算的時候,添加補充主材,并計取材料主材價格)
2011-06-19 09:13:32
按圖示長度以米計算。不扣除管件及閥門等附件所占長度。
2011-06-19 08:22:04
根據相應的計算規則 室外排水管長度用不用扣除檢查井? 清單計算規則不扣除檢查井所占長度,而定額規則應扣除檢查井所占長度, 鋼管坡度用不用考慮 一般不考慮 我算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,請問用不用考慮鋼管損耗? 不用考慮鋼管損耗,定額子目含量中已考慮 用的是電力定額,在軟件上未找到主材。 在軟件中可以添加補充主材項 具體的應查看相應的清單或定額計算規則
2011-06-19 09:20:14
問題1:室外排水管長度用不用扣除檢查井? 答:室外排水管長度根據你測量的管線總長度,計算時要扣除檢查井所占長度。 問題2:鋼管坡度用不用考慮? 答:鋼管坡度按照圖紙設計,如果有就考慮,如果沒有就不用考慮了。 問題3:我算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,請問用不用考慮鋼管損耗?用的是電力定額,在軟件上未找到主材。 答:如果圖紙手冊中有很詳細的統計數據,那你就不要自己再計算了,因為圖紙手冊的數量是甲乙雙方不需要扯皮就可以認定的工程量,可以放心大膽使用。至于主材,需要你自己在套價時補充一下,很簡單的。
2011-06-19 16:16:42
你好, 1、按定額規則應扣除檢查井所占長度; 2、鋼管坡度所占的量極少,一般不考慮; 3、你算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,首先應查一下原因,看是不是算錯了,有的圖紙給出的量也不準確,你也可以核一下,鋼管損耗在定額中已經綜合考慮了; 4、主材需要你自己在套定額時補充。
2011-06-19 16:27:54
室外排水管長度用不用扣除檢查井? 室外排水管長度不扣管件和閥門,但檢查井是要扣的,扣多少,看當地計算規則。 鋼管坡度用不用考慮? 鋼管坡度很小可以不考慮,坡度較大時必須考慮。(要準確計算是都要考慮的,坡度很小時,一般和實際量其乎不差,但坡度大時,差別就大了) 我算出來的數字比圖紙冊中材料表少了接近15%,請問用不用考慮鋼管損耗? 鋼管的損耗是包括在定額內的,不用考慮損耗。 用的是電力定額,在軟件上未找到主材。 安裝定額的主材都是要按實際單獨加上主材的。
2011-06-19 16:32:27
在消耗量定中,計算管道要扣除檢查井的長度,坡度較小,距離較短的話可以不考慮斜坡長度,如果距離較長,斜坡較大,要考慮坡度
2011-06-20 09:44:00
按圖示長度以延長米計算,不扣除管件、閥門、檢查井等所占的長度,有標高變化的要計工程量
2011-06-20 17:03:01
安裝工程施工、預算學習部落(1726195) 大家共同探討關于安裝工程的施工及預算、報價、造價、結算、定額分析,相互學習的機會!問題補充:希望有更多人能加入部落共同學習探討!部落GID:1726195
北京室外排水管線工程土方中井的土方可折算到挖溝槽每井增加2m是市政定額的規定
北京室外排水管線工程土方中井的土方可折算到挖溝槽每井增加2m是市政定額的規定,可以用在土建或土建修繕中嗎?因排水管溝和井是小區內的不能套市政。
