yuan2566 2011-06-19 00:11:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 778查看 3回答
鋼筋砼水箱抽鋼筋用什么構(gòu)件畫
其中底板用什么構(gòu)件畫,側(cè)壁和頂板用什么構(gòu)件畫問題補(bǔ)充:就如箱涵,底板側(cè)壁和頂板都有布置鋼筋,我該怎么用圖形畫出來
已采納主要是看哪種構(gòu)件的鋼筋布置方式與分別與設(shè)計(jì)圖給出的底板、側(cè)壁、頂蓋的鋼筋布置方式相同。 通常的處理方式是:底板、頂蓋,用“現(xiàn)澆板”來定義并繪制。側(cè)壁則用“剪力墻”來定義并繪制。 如果用現(xiàn)澆板定義并繪制底板、頂蓋,則必須注意兩點(diǎn): 1、底板、頂蓋的標(biāo)高——按設(shè)計(jì)圖要求設(shè)置。 1、底板、頂蓋的繪制——在鋼筋軟件中,同一分層的同一平面上不能繪制兩塊及兩塊以上的現(xiàn)澆板,為了能夠繪制出底板、頂蓋,必須選擇其它分層。軟件默認(rèn)的現(xiàn)澆板所在分層為 分層1 ,這個(gè)分層通常是用來布置樓板,所以必須在分層2繪制底板,在分層3繪制頂蓋。(工具菜單,構(gòu)件名稱后有一頂“分層1”,就在那里選擇其他分層)。
2011-06-19 00:38:44
使用剪力墻、樓板進(jìn)行定義構(gòu)件繪制圖形。內(nèi)側(cè)斜坡鋼筋可以進(jìn)行單構(gòu)件輸入。
2011-06-19 07:53:16
其中底板用什么構(gòu)件畫,側(cè)壁和頂板用什么構(gòu)件畫。不是誰(shuí)能說得出的,如果說出是用板來畫,而你的板是梁式配筋怎么辦,你自己看,該構(gòu)件是什么形式配筋的,與軟件中哪種構(gòu)件形式配筋相似或相同的就采用哪種構(gòu)件來畫。
2011-06-19 08:03:53
