  • 請教同行,鋼筋用軟件抽完后如何導入到GBQ3.0里
    請教同行,鋼筋用軟件抽完后如何導入到GBQ3.0里去?多謝指教!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋軟件算出來的是鋼筋的量,并不是直接套定額項目的量,所以不能導入.你可以打印出鋼筋匯總表,然后進行鋼筋量增減等項目,在計價軟件中套項.
    2008-10-19 09:21:35
  • 這個不能導,只能將鋼筋定額表打印出來,再輸入計價軟件里。
    2008-10-12 13:25:01
  • 鋼筋不能直接導入到GBQ中去,圖形的工程量可以直接導入。 鋼筋要在GBQ中輸入的。
    2008-10-12 13:25:43
  • 這個不能直接導,用手工輸入就行了
    2008-10-12 13:34:30
  • 不能導,用手工輸入,或者以清單的形式是制成Excel,再導。
    2008-10-12 13:51:43
  • 鋼筋軟件中有一個定額報表,那個表幫你套好了子目,并按定額分了類.(前提是你在工程設置時要把報表類型選成你要的那個地區的.)把那個表導出為EXCEL表,再把這個表導入GBQ3.0中去,不過鋼筋的子目很少,且要求你在鋼筋中選對各個地區的報表,所以一般還是手工輸入方便一點省得導來導去的.
    2008-10-12 14:25:33
  • 不能直接導入
    2008-10-12 15:12:39
  • 鋼筋不能直接導入到GBQ中去,圖形的工程量可以直接導入,這個不能導,只能將鋼筋定額表打印出來,再輸入計價軟件里。你可以按照計算出的鋼筋工程量手工輸入到GBQ3.0里去即可
    2008-10-14 00:16:52
  • 鋼筋用軟件抽完后是不能直接導入到GBQ3.0里去的,你可以按照計算出的鋼筋工程量手工輸入到GBQ3.0里去即可
    2008-10-12 19:49:21
主站蜘蛛池模板: 商城县| 新巴尔虎右旗| 白水县| 集安市| 桐城市| 库尔勒市| 通辽市| 天津市| 固安县| 宜昌市| 策勒县| 曲松县| 德令哈市| 前郭尔| 阿克陶县| 富阳市| 凉城县| 招远市| 新郑市| 南皮县| 新建县| 杭州市| 台中市| 彭山县| 博白县| 平潭县| 金坛市| 正定县| 疏勒县| 万源市| 高邮市| 青河县| 确山县| 土默特右旗| 越西县| 肥东县| 环江| 天气| 荔浦县| 盐源县| 永修县|
