劉娜 2011-06-18 23:46:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 692查看 2回答
圖形算量的模板問題
(清單)在圖形中墻體為什么套大鋼面積輸入大鋼模板代碼比直接輸入模板面積代碼出來的工程量會少的多,構件匯總表出來的模板的面積跟實際面積差不多,做法匯總分析表出來的面積差好多,是不是選的模板工程量表達式里的代碼錯誤,在屬性里更改模板的類型會影響工程量嗎?在墻體里我套的模板超高出來的工程量是墻體的全部工程量,不是超出3.6米部分的工程量?
已采納清單的計價方式(工程量計算)與定額的工程量計算方式不同。
2011-06-19 05:20:47
應該是你設置工程量代碼有誤。你自己再仔細檢查一下。如果特別著急可以和廣聯達的客服聯系,服務態度蠻不錯的,呵呵
2011-06-19 00:49:27
