  • 筏板基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)同高,怎么讓上筋通過(guò),下筋錨固?
    不調(diào)整標(biāo)高。能不調(diào)整計(jì)算設(shè)置?
    問(wèn)題補(bǔ)充:怎么遇構(gòu)件,錨固為0其余全部手抽
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好 這種構(gòu)造軟件并不能自動(dòng)計(jì)算 計(jì)算設(shè)置也沒(méi)有這個(gè)功能的 只能在編輯鋼筋自己修改 比較繁瑣的
    2011-06-18 22:31:45
  • 好像軟件是不能自動(dòng)計(jì)算的,計(jì)算設(shè)置里也沒(méi)有關(guān)于這項(xiàng)的設(shè)置,
    2011-06-19 01:56:28
  • 目前軟件中沒(méi)有這樣的設(shè)置,只能匯總后,編輯鋼筋然后鎖定。
    2011-06-19 09:51:59
  • 你好 這個(gè)不好處理 你標(biāo)高調(diào)整一下試試
    2011-06-19 08:38:23
  • 你好:軟件里可以處理,在定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),選擇扣減板(筏板)面筋否,就是通長(zhǎng)計(jì)算的了。底筋同樣可以選擇是或者否。
    筏板基礎(chǔ)
    2011-06-20 20:46:58
  • 軟件可以自動(dòng)考慮扣減,定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),屬性中有“扣減板/伐板面筋(底筋)”的屬性值,可以通過(guò)調(diào)整是否來(lái)控制伐板的鋼筋是否貫通,例如你的工程要求上筋通過(guò),下筋錨固,則設(shè)置如下:扣減板/伐板面筋--否,扣減板/伐板底筋---是
    獨(dú)立基礎(chǔ)
    2011-06-21 08:25:49
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 古田县| 丰县| 苍南县| 奇台县| 隆林| 迁安市| 瓦房店市| 苍梧县| 界首市| 凭祥市| 杭锦后旗| 阳东县| 永登县| 深水埗区| 衡阳市| 武鸣县| 凯里市| 鄯善县| 墨江| 乌鲁木齐县| 师宗县| 左贡县| 宜兰市| 鄯善县| 兴宁市| 成武县| 龙门县| 沙河市| 恭城| 嘉禾县| 肃北| 莲花县| 寻甸| 会昌县| 汪清县| 泗阳县| 介休市| 延长县| 盐边县| 汉川市| 嵊州市|
