xyy0806 2011-06-18 15:09:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 4回答
這樣的窗戶是怎么回事?
窗離地面900mm,C-5(塑鋼單框低輻射中空玻璃推拉窗)的高是2900,兩者加起來超過了層高。 請(qǐng)問,我要如何處理?問題補(bǔ)充:我知道是怎么回事了,看立面圖是離地900,看其實(shí)不是這樣的,里面圖上畫的有欄板(看不出離地高度),詳圖上離地高度是100
已采納如果是超過了層高,且在樓層有梁時(shí),那么就是設(shè)計(jì)的問題了,需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院了。
2011-06-18 15:14:47
是不是樓梯間的窗戶
2011-06-18 15:26:49
有可能是跨樓層窗子。
2011-06-18 15:21:51
你可以把這個(gè)窗分成兩部分。分層1、分層2來繪制.
2011-06-18 15:33:18
