KELI497186964 2011-05-10 15:38:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 4回答
請問新版GGJ2009怎么匯總不了,是怎么回事?
請問新版GGJ2009,以前可以匯總現(xiàn)在不可以了。是怎么回事?
已采納可能被盜版軟件加密鎖打開過,要修復!下載個軟件修復工具修復試試!或者把工程文件發(fā)我920885114球球郵箱,我給你修復下!
2011-05-10 15:52:30
我的回答:可以匯總的呀,為什么不行呀? 你的出了什么提示啊。匯總不了,有時會彈出提示說是有些梁沒原位標注,或者是有時鋼筋信息輸入錯誤。只要修改好了,再點F5檢查工程,沒問題就可以計算匯總了。 (祝你好運)
2011-05-10 15:47:55
1、如果是找不到匯總計算的工具,是因為工具太多隱到其他的工具后面了 2、如果上面的方法的找不到建議你直接與當?shù)貜V聯(lián)達公司聯(lián)系,他們會給你發(fā)個程序安裝一下就好了
2011-05-10 15:46:05
你按F9看看,如果不可以那是你的軟件安裝出點問題了!
2011-05-10 20:08:28
