xi****@qq.com 2011-06-18 11:32:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1414查看 4回答
怎么修改CAD圖形的比例
原來導入CAD圖形的時候,CAD圖的比例是1:150的,然后我在廣聯達上選擇了1:1,差不多做完成了,才發覺比例不對,請問怎么修改比例,在哪修改。。。謝謝問題補充:還有就是我重新導入CAD圖修改比例的話,1:150的在廣聯達中是輸入100:150還是1:150
已采納隨便找一項圖紙尺寸檢測一下,比如設計尺寸也就是標注尺寸為2000,測量出圖紙尺寸為200,這時在比例框的實際尺寸和標注尺寸的比例由默認的1:1改為200:2000就正確了。
2011-06-18 11:47:55
只能重新導入CAD草圖修改比例。
2011-06-18 11:33:58
你應該實際測量一下構件的長度和圖紙上的一樣不一樣,然后再弄,因為有些圖雖然比例尺是1:150的,但是CAD電子版中仍是1:100的,不用調整的。
2011-06-18 11:36:59
你好,建議你還是重新導入CAD草圖修改比例,穩妥些
2011-06-18 11:40:47
