  • GCL2008導(dǎo)入CAD圖形后,怎么找不到CAD圖形?
    CAD圖形我都轉(zhuǎn)為天正版本了,但導(dǎo)入后怎么看不到CAD圖形的?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 導(dǎo)入CAD圖常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法 一、 CAD圖導(dǎo)入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導(dǎo)入GCL2008軟件后,發(fā)現(xiàn)有部分圖元丟失沒(méi)有導(dǎo)入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒(méi)有導(dǎo)入圖元已被鎖定或凍結(jié)。 解決方法為:用CAD軟件打開(kāi)該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號(hào)顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個(gè)時(shí)候我們用鼠標(biāo)點(diǎn)開(kāi)相應(yīng)符號(hào),然后保存此文件,再重新導(dǎo)入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創(chuàng)建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開(kāi)此文件,運(yùn)用“文件布圖”-“圖形導(dǎo)出”的命令,如下圖所示,此時(shí)會(huì)將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會(huì)自動(dòng)在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時(shí)我們?cè)贕CL2008軟件中再導(dǎo)入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過(guò)AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來(lái)尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識(shí)別了。如下圖詳細(xì)操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個(gè)文件夾內(nèi),使用CAD打開(kāi)圖A 二、 在命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對(duì)話框內(nèi)選擇綁定,再點(diǎn)擊確定 五、 最后點(diǎn)擊確定,退出外部參照管理器 經(jīng)過(guò)這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導(dǎo)入軟件中了。 二、 CAD圖導(dǎo)入軟件時(shí)無(wú)法導(dǎo)入,在預(yù)覽框無(wú)法預(yù)覽到圖 對(duì)于在GCL2008軟件中導(dǎo)入CAD時(shí),在預(yù)覽框無(wú)法預(yù)覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設(shè)計(jì)時(shí)采用塊設(shè)計(jì)導(dǎo)致的 解決辦法:因?yàn)镃AD文件設(shè)計(jì)時(shí)采用塊設(shè)計(jì)導(dǎo)致無(wú)法導(dǎo)入到軟件中的。用CAD軟件打開(kāi)該文件,“ctrl+A”選中所有構(gòu)件圖元,然后點(diǎn)擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開(kāi)。然后保存文件,再次導(dǎo)入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開(kāi)該文件,點(diǎn)選圖上一個(gè)圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時(shí)打開(kāi)菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時(shí)顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導(dǎo)致的無(wú)法導(dǎo)入。(exm.lsp工具隨附件) 解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態(tài)欄命令行里輸入appload命令,點(diǎn)擊回車,彈出對(duì)話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點(diǎn)擊“關(guān)閉” 第三步:在狀態(tài)欄命令行里輸入“exm”根據(jù)提示選中多重插入塊; 第四步:運(yùn)行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導(dǎo)入GCL2008軟件就可以了。 3. CAD圖文件太大,多達(dá)幾十兆 CAD圖文件一般不會(huì)有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當(dāng)利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會(huì)暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過(guò)程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時(shí)我們進(jìn)行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關(guān)掉”,此時(shí)再將其它圖元選中后復(fù)制到一個(gè)新建的工程中就可以了。 三、解決CAD圖導(dǎo)入后顯示小的方法? CAD圖導(dǎo)入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開(kāi),就能正常顯示。這是因?yàn)镃AD圖中還有其他圖元,這個(gè)圖元可能只是一個(gè)小點(diǎn)或一段很短的線段,離我們要導(dǎo)入的圖很遠(yuǎn),只有在CAD中全屏查看,才能看見(jiàn)。 解決辦法:用CAD軟件打開(kāi)該文件,雙擊鼠標(biāo)中間的滾輪,顯示全屏,這個(gè)時(shí)候仔細(xì)查看就會(huì)發(fā)現(xiàn)界面上除了我們要導(dǎo)入的圖外,在界面右上方還有一個(gè)小點(diǎn),拉框選中把這個(gè)點(diǎn)刪除就可以了。 導(dǎo)圖一般是先導(dǎo)結(jié)構(gòu)部分,后導(dǎo)建造部分, 結(jié)構(gòu)部分: 1. 導(dǎo)軸網(wǎng) 點(diǎn)開(kāi)“CAD識(shí)別”的“CAD草圖”界面,打開(kāi)“導(dǎo)入CAD圖”,在對(duì)話框中把需要導(dǎo)入的CAD文件打開(kāi) 導(dǎo)圖和畫圖的順序一樣,需要先確定軸網(wǎng),再畫柱子,所以我們一般選擇柱平面布置圖來(lái)導(dǎo)軸網(wǎng)和柱子。 ①點(diǎn)擊“識(shí)別軸網(wǎng)”,進(jìn)入軸網(wǎng)識(shí)別界面,點(diǎn)擊“提取軸線” 鼠標(biāo)移動(dòng)到任意一根紅色的軸線位置,手按住鍵盤上Ctrl鍵,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊軸線,這樣就可以按照CAD圖的圖層批量選中軸線(若要按照CAD圖的顏色來(lái)選取則按住Alt鍵選擇),選中后所有的軸線呈藍(lán)色狀態(tài),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,則可以把軸線提取; ②接下來(lái)點(diǎn)擊“提取軸線標(biāo)識(shí)”,同樣按照上面的方法批量選中軸線的標(biāo)識(shí),選中后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵將軸線標(biāo)識(shí)提取。(注意:需要正確選擇紅色的軸線和綠色的標(biāo)識(shí),不要選反) ③最后點(diǎn)擊“識(shí)別軸線”即可將軸線完全識(shí)別過(guò)來(lái)。 2. 導(dǎo)柱 對(duì)于柱子,如果CAD圖提供平法柱表格式配筋,則可以將柱鋼筋快速導(dǎo)入,操作如下: ①回到“CAD草圖”界面,點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)換符號(hào)”,軟件自動(dòng)彈出符號(hào)轉(zhuǎn)換對(duì)話框,將鼠標(biāo)移動(dòng)導(dǎo)任何一個(gè)CAD原始鋼筋符號(hào)處點(diǎn)擊一下,軟件自動(dòng)提示出軟件的鋼筋符號(hào)(也可以下來(lái)修改),點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換,選擇是即可批量將相同標(biāo)注的鋼筋符號(hào)快速轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái) ②轉(zhuǎn)換完后,既可進(jìn)行柱表的識(shí)別,點(diǎn)擊“識(shí)別柱表”,拉框選中柱表呈黃色虛線狀態(tài),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,軟件會(huì)彈出“識(shí)別柱表—選擇對(duì)應(yīng)列”的對(duì)話框,在此對(duì)話框第一行的空白行中點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵從下拉框中選擇該列的對(duì)應(yīng)關(guān)系, 選擇好了后點(diǎn)擊“確定”,彈出的對(duì)話框選擇“是”,再次彈出的對(duì)話框也點(diǎn)擊“是”,這樣就進(jìn)入“柱表定義”界面(此時(shí)柱表里面的信息已經(jīng)有了),點(diǎn)擊對(duì)話框下面“生成構(gòu)件”,直到彈出“生成構(gòu)件成功”才能推出該界面, ③這樣操作后看看每一層樓柱子的定義構(gòu)件里面是不是都有柱子的屬性和鋼筋了,接下來(lái)就可以導(dǎo)柱的圖形了。 ④接下來(lái)我們導(dǎo)柱圖,切換到“識(shí)別柱”界面,點(diǎn)擊“提取柱邊線”,鼠標(biāo)移動(dòng)到任意一個(gè)柱子的外皮邊線位置,按照上文方法全部選中柱邊線,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵提取走;然后點(diǎn)擊“提取柱標(biāo)識(shí)”,選擇全部的柱子標(biāo)識(shí),(注意此時(shí)選擇時(shí)需要將柱名稱和引線都選中)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵提取走標(biāo)識(shí),最后從“識(shí)別柱”的下拉框中選擇“自動(dòng)識(shí)別柱”,軟件即可把柱子的圖從CAD圖中識(shí)別過(guò)來(lái)。 3. 定位CAD圖 此時(shí)柱子的圖已經(jīng)使用完了,我們需要從新把梁圖導(dǎo)入進(jìn)來(lái),在每導(dǎo)入一張新的CAD圖的時(shí)候都要進(jìn)行一次CAD圖的定位,方法如下 ①回到“CAD草圖”界面,在“導(dǎo)入CAD圖”中把梁圖導(dǎo)入軟件,此時(shí)可以看到進(jìn)來(lái)的梁圖和我們已經(jīng)導(dǎo)到軟件里面軸網(wǎng)柱子時(shí)錯(cuò)位的,選擇“定位CAD圖”,此時(shí)需要將CAD圖拖動(dòng)到軟件的軸網(wǎng)上來(lái),保證點(diǎn)與點(diǎn)重合。選擇“交點(diǎn)”的捕捉方式,如左圖,選擇CAD圖上的1軸線和A軸線,兩根軸線找到一個(gè)交點(diǎn)(注意此時(shí)不是直接去點(diǎn)那個(gè)交點(diǎn),而是點(diǎn)兩根線,讓這輛根線自動(dòng)尋找交點(diǎn)),將該交點(diǎn)拖動(dòng)到軟件軸網(wǎng)的1軸線和A軸線的交點(diǎn)處,這樣兩張圖就完全重合了, 4. 導(dǎo)梁 定位好了梁圖后就可以開(kāi)始導(dǎo)梁了,同樣的,導(dǎo)之前我們必要要先對(duì)梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的鋼筋信息進(jìn)行符號(hào)轉(zhuǎn)換,方法與上面講解的柱子的轉(zhuǎn)換方法一樣,就不再敘述。 接下來(lái)點(diǎn)擊“識(shí)別梁”,①點(diǎn)擊“提取梁邊線”,如圖,鼠標(biāo)移動(dòng)到CAD圖任意一根梁的外皮邊線位置,按照上文所說(shuō)方法批量選中梁邊線,讓所有邊線呈藍(lán)色的選中狀態(tài),再點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,將邊線提取。 ②然后點(diǎn)擊“提取梁標(biāo)注”從下拉框中選擇“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”,然后將鼠標(biāo)移動(dòng)到CAD圖上的梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注位置,將他們都批量選中(注意此時(shí)有可能CAD圖的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注不在同一個(gè)圖層上,可能需要兩次或多次使用Ctrl功能才能全部選完),再點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,將梁標(biāo)注提取。 ③接下來(lái)點(diǎn)擊“識(shí)別梁”,從下拉框中選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可把梁自動(dòng)識(shí)別過(guò)來(lái)。此時(shí)識(shí)別過(guò)來(lái)的梁都是呈粉紅色的即還沒(méi)有進(jìn)行原位標(biāo)注。 點(diǎn)擊“識(shí)別原位標(biāo)注”,從下拉框中選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”,如圖 最后鼠標(biāo)移動(dòng)到軟件中某一根粉紅色的梁構(gòu)件上先點(diǎn)擊左鍵選擇,再點(diǎn)擊右鍵確認(rèn),這樣連續(xù)的操作,一根一根梁的點(diǎn)擊下去,看看是不是每一根梁的原位標(biāo)注的鋼筋信息都讀取到了? ④最后,軟件不提供導(dǎo)板的功能,因?yàn)榘逶阡摻钴浖兄刂赴宓捻牛梢灾苯忧袚Q到板的界面用“自動(dòng)生成最小板”快速的布置板構(gòu)件,至于里面的受力筋和負(fù)筋可以使用CAD導(dǎo)圖,但是他們都是一根鋼筋一根鋼筋的到,比較慢,建議直接在軟件中畫更能提高效率。 一般來(lái)說(shuō)結(jié)構(gòu)圖中我們就導(dǎo)軸網(wǎng),柱子和梁,自己補(bǔ)畫板和板鋼筋,畫完了以后再把鋼筋工程導(dǎo)入圖形工程,在圖形軟件里面繼續(xù)采用CAD導(dǎo)圖功能導(dǎo)墻和門窗。 建筑部分: 5. 導(dǎo)墻 把鋼筋文件導(dǎo)入圖形文件后開(kāi)始導(dǎo)入墻圖,在圖形軟件的“CAD草圖”下“導(dǎo)入CAD圖”中把把需要導(dǎo)入的CAD文件打開(kāi)(在這里以軟件安裝程序下提供的CAD圖來(lái)導(dǎo)入做講解,路徑是“C:\\Grandsoft\\GCL\\8.0\\Sample”里面),導(dǎo)入進(jìn)來(lái)后同樣需要進(jìn)行“定位CAD圖”來(lái)定位圖,操作和上文的方法一樣。 ①接下來(lái)可以進(jìn)行墻的導(dǎo)入,點(diǎn)擊“提取墻線”如圖,然后把鼠標(biāo)移動(dòng)到任意一段墻的墻線處,按照上文介紹的方法批量選中所有墻線,點(diǎn)擊右鍵提取走。 ②然后點(diǎn)擊“讀取墻厚”,此時(shí)需要我們來(lái)確定各個(gè)墻厚度,操作方法是把鼠標(biāo)移動(dòng)到一段墻的兩個(gè)邊線分別左鍵點(diǎn)擊,然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確定,軟件彈出一個(gè)“創(chuàng)建墻構(gòu)件”的對(duì)話框,在這個(gè)里面輸入墻的名稱(建議以墻的厚度來(lái)代替名稱)并可以同時(shí)確定墻的材質(zhì),如右圖。也就是說(shuō)在這個(gè)操作更具墻的厚度種類來(lái)讀取,有幾種墻厚就要這樣操作幾次。 所有的墻厚讀取完了后,點(diǎn)擊“識(shí)別墻”,在彈出的對(duì)話框里面點(diǎn)“識(shí)別”,如圖這樣就可以把所有的墻導(dǎo)入進(jìn)軟件了。 6. 導(dǎo)門窗洞 ①在導(dǎo)門窗洞之前需要先把門窗表導(dǎo)入軟件,因?yàn)樵陂T窗的平面布置圖上面只能看到門窗的寬度,無(wú)法知道高度,所以需要先導(dǎo)門窗表,具體方法如下: ②回到“CAD草圖”界面把含有門窗表的CAD圖導(dǎo)入軟件,此時(shí)我們只需要他的門窗高寬,所以不需要進(jìn)行CAD圖的定位。點(diǎn)擊“識(shí)別門窗表”然后拉框把整個(gè)門窗表全部框完,呈黃色虛線狀態(tài),如右圖,然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,軟件彈出“識(shí)別門窗表—選擇對(duì)應(yīng)列”的對(duì)話, 在此對(duì)話框第一行的空白行中點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵從下拉框中選擇該列的對(duì)應(yīng)關(guān)系,(注意此時(shí)只需要確定門窗名字和寬高就可以了),然后點(diǎn)擊確定,軟件提示“構(gòu)件識(shí)別完畢,共識(shí)別到門X個(gè),窗X個(gè)”,這樣就可以在門和窗的定義構(gòu)件里面看到所有的門窗了。 ③接下來(lái)導(dǎo)門窗圖,在“導(dǎo)入CAD圖”中把門窗的平面布置圖導(dǎo)入進(jìn)來(lái),他同樣的需要先進(jìn)行CAD圖的定位,方法和上文介紹的一樣。 ④定位好了以后,點(diǎn)擊“提取門窗標(biāo)識(shí)”如右圖,將鼠標(biāo)移動(dòng)到任意一個(gè)門窗名稱的標(biāo)識(shí)位置,按照上文介紹的方法批量選中所有的門窗標(biāo)識(shí),然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵提取;然后點(diǎn)擊“提取墻線”把墻線批量選中,點(diǎn)擊右鍵提取,最后點(diǎn)擊“自動(dòng)識(shí)別門窗”,從下拉框中選擇“自動(dòng)識(shí)別門窗”如圖,這樣就可以把所有的門窗全部導(dǎo)過(guò)來(lái)了。
    2010-06-08 11:03:29
  • 天正的你轉(zhuǎn)化為DWG文件就可以導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)軟件中顯示了!
    2010-06-08 11:04:04
  • CAD圖形我都轉(zhuǎn)為天正版本了,但導(dǎo)入后怎么看不到CAD圖形的? 答:在天正圖轉(zhuǎn)舊中把CAD圖轉(zhuǎn)為T3就可以了 或用分解命令“X”將CAD圖分解后再重新導(dǎo)入即可
    2010-06-08 11:09:53
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 青铜峡市| 昭觉县| 宁波市| 台中县| 民权县| 合水县| 塘沽区| 武宁县| 简阳市| 楚雄市| 雷波县| 长汀县| 栖霞市| 罗山县| 大同县| 于田县| 宁远县| 临朐县| 图木舒克市| 铁力市| 张家港市| 乐清市| 靖边县| 晋州市| 县级市| 都江堰市| 德格县| 保靖县| 庆云县| 奈曼旗| 来安县| 关岭| 营山县| 宁阳县| 丹东市| 九寨沟县| 安泽县| 弥勒县| 明光市| 新丰县| 友谊县|
