老子 2011-06-18 09:55:22 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 424查看 7回答
清單4.0不好保存
就在最近幾天,我的清單4.0軟件,不能保存,每次保存后,都會(huì)出現(xiàn): “Cannot oper file "C:\\Documents and Settings\\Owner\\Application Data\\Grandsoft\\GBQ4\\Temp\\Logs\\B3C89624921A532BCF57916FAC161F72.log".另一個(gè)程序正在使用此文件,進(jìn)程無法訪問”。 我打開進(jìn)程會(huì)看到“GBQ4。exe”這個(gè)進(jìn)程,當(dāng)軟件關(guān)閉后,這個(gè)進(jìn)程還會(huì)在里面。正常情況下,當(dāng)我關(guān)閉軟件的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)程應(yīng)該是自動(dòng)關(guān)閉的。 請問,這是什么原因造成的,怎么處理。軟件我都卸載、重起過了。還是老樣子。問題補(bǔ)充:清單軟件的版本為:4.103.0.2528
(7)
已采納這是電腦系統(tǒng)原因,全盤殺毒以后看看,如果不行只能重新做系統(tǒng)
2011-06-18 11:14:28
你好 這個(gè)問題是你工程的原因 你換一個(gè)工程試一下,如果還有這個(gè)情況 你可以重裝電腦系統(tǒng),應(yīng)該可以解決 可以加我好友Q263503387
2011-06-18 09:56:48
可能你軟件盜版的導(dǎo)致的,建議你使用正版的!
2011-06-18 10:34:32
另存為到其他位置應(yīng)該可以解決你的問題
2011-06-18 10:35:51
你的問題是軟件進(jìn)程報(bào)錯(cuò)問題 我也遇到過 后來總部發(fā)個(gè)補(bǔ)丁給我 我安裝了才正常使用,當(dāng)時(shí)非常惱火的 要不你也重新下載個(gè)新版本看看 不行我在給你個(gè)補(bǔ)丁 我這里有修復(fù)補(bǔ)丁 我Q391904494
2011-06-18 12:44:58
都一樣,是你工程或軟件的問題
2011-06-18 20:00:06
重裝下軟件44.
2011-06-19 10:16:43
