pang 2010-07-23 22:43:24 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1309查看 1回答
GBQ4.0中,清單項如何標識為暫估清單項?
已采納操作方法:在“分部分項”頁面,有一列“是否暫估”,這一列有的地區(qū)默認顯示在當前頁面,有的地區(qū)為顯示,可以右鍵選擇“頁面顯示列設(shè)置”,找到“是否暫估”,打鉤,確定后,就可以顯示在當前頁面。若在招標清單中有某些項是暫估清單項,那么就可以選中清單項,在這一列中“是否暫估”打鉤。
2010-07-23 22:43:24
