豆子 2011-06-18 07:45:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4618查看 4回答
工程量清單結算時,工程量清單有誤是否允許調整?
工程量清單結算時,工程量清單有誤是否允許調整?問題補充:合同中約定內容:變更引起的數(shù)量變化在±10%以內時,其工程量清單中的綜合單價不變,當變更引起的數(shù)量變化幅度超過±10%時,超過部分的綜合單價及措施項目費執(zhí)行《2008河北省建筑工程計價依據》。
已采納工程量清單結算時,工程量清單有誤是否允許調整?工程量清單的完整性是由招標人負責的,如果出現(xiàn)差錯,就應該由招標人負責。是允許調整的。 請教,工程量清單有誤碼結算時調整工程量清單中的工程量時依據在什么地方,審計要找的是依據,謝謝!依據合同及2008清單規(guī)范。 合同中約定內容:變更引起的數(shù)量變化在±10%以內時,其工程量清單中的綜合單價不變,當變更引起的數(shù)量變化幅度超過±10%時,超過部分的綜合單價及措施項目費執(zhí)行《2008河北省建筑工程計價依據》。
2011-06-18 07:48:10
你好 工程量清單調整的依據在施工合同中的專用條款 和 工程量清單計價規(guī)范中的價款調整約定 合同中約定內容:變更引起的數(shù)量變化在±10%以內時,其工程量清單中的綜合單價不變,當變更引起的數(shù)量變化幅度超過±10%時,超過部分的綜合單價及措施項目費執(zhí)行《2008河北省建筑工程計價依據》。 根據你的合同約定工程量變化超過10%。工程量清單可以調整 合同就是依據
2011-06-18 07:56:12
你這個工程量清單是否許調整,還的結合合同的其他條款確定 變更引起的數(shù)量變化在±10%以內時,其工程量清單中的綜合單價不變,當變更引起的數(shù)量變化幅度超過±10%時,超過部分的綜合單價及措施項目費執(zhí)行《2008河北省建筑工程計價依據》。這些只是都綜合單價的約定,不能確定清單量是否調整
2011-06-18 08:17:32
招標是的清單量有誤,必須筋甲乙雙方核對確認后才可以調整。 注意,沒有甲方核對簽認的清單量調整,審計時不會認可的,找什么依據都不行,有效的依據就是甲方核對認可資料。 哎呀,你怎么就不明白呢,審計方最關注的就是資料,你做簽證處理后報增加清單量的結算呀。 好了,你堅持你的意見吧,審計就是甲方,你找依據去說服吧,看沒有甲方的簽證資料你能不能拿到增加的造價吧。
2011-06-18 07:48:56
