kind 2011-06-17 19:11:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 1248查看 1回答
電纜蓋板2號(hào)鋼筋的計(jì)算
2號(hào)鋼筋的單長(zhǎng)=(100+100+H+蓋板厚度+30+20+D)-2*保護(hù)層厚度+[(2D+B)-2*保護(hù)層厚度]+3.5*d*4(彎鉤增加長(zhǎng)度,彎了4次,所以*4)+35*d(搭接長(zhǎng)度) 2號(hào)鋼筋的根數(shù)K2=(溝長(zhǎng)-2*保護(hù)層厚度)/間距+1 2號(hào)鋼筋的間距是150,K2=(溝長(zhǎng)-2*保護(hù)層厚度)/150+1 是問(wèn)這樣計(jì)算正確嗎?謝謝!
已采納1、彎曲值不能加。 2、搭接要看總長(zhǎng)是多少確定加與不加。 180度彎鉤要加,彎折的彎曲值是增長(zhǎng)的,要調(diào)整扣減,你最好看看鋼筋的施工工藝。
2011-06-17 20:11:17
