haizaiqianshui 2011-06-17 16:13:03 | 陜西省 其他專業 | 2461查看 2回答
施工中安裝配電箱前,要預留木盒子
施工中安裝配電箱前,要預留木盒子,套定額時木箱子的定額是不是要單獨套啊,還是成套配電箱定額已包含此內容。問題補充:是否要計這個木盒子?
已采納答:不用計取費,這是施工措施,可當模板用。 回復:你說的木盒子主要是在砼墻中使用的,是為了預留象配電箱、消防箱、風口等專門做的,為了是不讓砼打死,否則事后要剔出來,這樣會很費工,所以木盒子作用是模板,澆注完砼后拆模板后也折掉的。
2011-06-17 16:40:11
施工中安裝配電箱前,要預留木盒子,套定額時木箱子的定額是要單獨套的,借用這個在土建定額的預留、預埋項目中,可以土建定額的預留、預埋子目
2011-06-17 16:28:28
