飛羽 2014-07-09 09:34:12 | 河北省 云翻樣 | 484查看 1回答
鋼筋算量軟件
請問 我把負二層的柱子復制到基礎層后 在基礎層計算不到柱的鋼筋量和三維 但是墻的量和鋼筋三維有 這是怎么回事呢? 1、有的柱子點編輯鋼筋 顯示公式什么的 有的柱子就沒有 2、再點鋼筋三維 整個基礎層只有一個柱子可以看 其他都顯示沒有計算到鋼筋量 3、我就點了匯總計算 但這樣一來 再點編輯鋼筋就只有兩個柱子顯示公式其他的都沒了 鋼筋三維還是只有那一個柱子能看 ps:我還沒畫筏板呢 關了軟件重開一次 還是這樣 求解答
答:按下設置好基礎層層高,重新匯總計算。再看三維。
2014-07-09 09:58:37
