  • 圖形算量模板面積問題
    在軟件里,現澆板的模板面積構建工程量和做法工程量不一樣,應該選哪個啊?是做法工程量嗎?謝謝
    按定額計算規則的規定,按定額的計量單位選擇。 選擇代碼是要與定額的計量單位相統一的。
    2011-06-17 15:21:13
  • 設置里不是有一個“純工程量模式、工程量表模式”嗎你是按的那一個
    2011-06-17 15:24:20
  • 在軟件里,現澆板的模板面積構建工程量和做法工程量應該是一樣,構件里的工程量是按自然單位給出的量,做法里的工程量是按定額單位給的量, 如模板是按面積計算的,實際計算出來是120平方,定額子目的單位是100平米,構件里的工程量是按平方為單位給出的,這樣查看工程量時構件里顯示的是120平方,做法里顯示的就是1.2平方 你說的這個是不可能的,除非你的工程量代碼選擇的不正確,計算出來的才會不一樣
    2011-06-17 15:25:18
主站蜘蛛池模板: 永福县| 昭觉县| 汉阴县| 平远县| 莱西市| 宁晋县| 临泉县| 保靖县| 晋州市| 吉林市| 宝应县| 海阳市| 兴国县| 临邑县| 沂源县| 阳原县| 石楼县| 肃北| 高要市| 辉南县| 东乌珠穆沁旗| 始兴县| 泰和县| 扎兰屯市| 扶余县| 离岛区| 河北区| 马公市| 正宁县| 西充县| 钟祥市| 上犹县| 石河子市| 灵台县| 黄龙县| 枣阳市| 武强县| 越西县| 图们市| 无极县| 博白县|
