懶洋洋 2011-10-04 10:11:56 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 6回答
基礎(chǔ)上部的鋼筋籠和環(huán)箍筋怎么輸入?
獨(dú)立基礎(chǔ)這種上部的鋼筋籠和環(huán)箍筋怎么輸入?
(6)
已采納單構(gòu)件輸入即可
2011-10-04 17:19:44
可以定義一個(gè)環(huán)式樁承臺(tái)。 上部鋼筋和下部鋼筋不一樣,分別輸入。--先按一樣的輸入,匯總計(jì)算以后,點(diǎn)編輯鋼筋調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。 定義一個(gè)環(huán)式樁承臺(tái),就可以解決了。
2011-10-04 10:39:30
這個(gè)可以采用條形基礎(chǔ)來設(shè)置:14@150的鋼筋籠子可以在其他鋼筋里面輸入,至于根數(shù)可以先在受力筋里面輸入14@150匯總算出根數(shù),就可以確定籠子的根數(shù),要不手算也可以。
2011-10-04 11:21:36
也可以單構(gòu)件輸入。
2011-10-04 14:44:06
可以分2部分來設(shè)置鋼筋啊 相當(dāng)于一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ) 分成上下2部分 每個(gè)部分單獨(dú)設(shè)置鋼筋網(wǎng)即可!
2011-10-04 14:47:32
在其它鋼筋里輸入又快又放心些。
2011-10-04 17:42:27
