hbwhtang 2011-06-17 14:24:57 | 湖北省 其他專業 | 11953查看 4回答
材料價差的計算方法?
合同中約定:主材價格浮動超過±5%可以調價差,下面的公式對不對? 調整金額=[基準價×∣基準價-當月市場信息價格∣/基準價×(100%-5%)]×當月使用量問題補充:如超過5%,是只調超過的部分,還是全部都調?
已采納以上公式應該是對的
2011-06-17 14:33:36
已采納(現行市場價-基期價)/基期價*100%≥5%或≤5%
2011-06-17 14:38:47
已采納(現行市場價-基期價)/基期價*100%≥5%或≤5% ≥5%的材料調價差
2011-06-17 16:27:48
已采納超過部分可以調,只能調單項 比如鋼筋大于百分之五調鋼筋 水泥價格沒有大于百分之五不能調
2011-06-22 22:15:38
