kinglong8242 2014-07-10 22:37:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2755查看 2回答
湖北定額:梁板模板超高面積計算,請指教?
根據湖北定額計算規則:現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。那么請問,梁板的超高面積怎么算,同樣的1平米的板,層高在6米和10米超高面積相同嗎?
超高面積與相應構件的模板面積相等。
例如:同樣一平米的板,其模板面積等于其超高面積,無論該板是在6米高處還是在10米高處,其超高面積都是1平米(假定該板的模板面積是1平米。一平米的板,模板面積不一定就是一平米,您懂的)。
另按超高部分的“總接觸面積”,該總接觸面積實際上就是模板面積。2014-07-10 23:32:11
模板的超高計算問題,例如:一個兩層的樓房,室外地坪450mm高,層高3.5米,板厚100mm,一個600*600的框架柱7米高,超過了3.6,計算模板面積:(1)模板面積0.6*4[周長]*(7+0.45-0.1)=???(2) 超高模板面積:0.6*4[周長]*(7+0.45-0.1-3.6)*4[超高米數]=? ,套取定額是分兩部分套,先按正常模板的項套一個,再套一個超高的子目。
2014-07-11 22:10:23
