奶茶CUTE 2015-12-10 10:16:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 22613查看 2回答
有梁板的模板面積如何計算
有梁板的模板面積如何計算?是只計算板的底板面積還是要算底板面積+側面面積?問題補充:如果是手算的話,計算板的模板面積是要算側面模板的面積嗎?
計算底板的底面積,側面是并入梁計算,即使你選擇了側面面積,也不影響工程量的計算,因為側面軟件是識別并入梁計算。
“如果算了梁的模板面積為(底板面積+2側面面積),那算板的模板面積就是(板的底面模板面積-梁柱的模板面積)嗎?”計算梁模板,選擇模板面積就可以識別計算。
2015-12-10 10:18:39
手算是板底面積+梁兩側側面積
2015-12-10 10:21:13
