  • 繪制女兒墻時,女兒墻構件浮空是怎么回事
    標高
    問題補充:“女兒墻高1.4.架空層是3.3米。女兒墻墻高是設置對了,但是顯示女兒墻墻體是跟3.3墻體頂標高相同,所以出現了浮空狀態。這是怎么回事?”
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 點選那道具墻,要屬性中的就可以看出底標高的問題。 “上邊兩個設置不變底下兩個設置為--層底標高+1.4”你這樣設置的意思就是,墻底高出樓面1.4米。
    頂標高
    2011-06-17 11:38:44
  • 那是墻的標高設置的問題,你可以選中墻,然后修改底標高和頂標高。
    2011-06-17 11:40:55
  • 標高設置錯了,修改就行了。
    2011-06-17 12:08:55
  • 重新修改一下墻的頂標高,應該女兒墻沒那么高吧!
    2011-06-17 12:13:12
  • 選中墻,在屬性中查看下,你改的墻的標高對嗎,墻底標高,在層底,墻頂標高,可以設定具體的數值,或者是設置成層底標高+具體數值。
    2011-06-17 18:38:15
  • 你好!你的意思是不是女兒墻的底標高和本層其他墻體的底標高是一樣的?如果是的話我覺得應該這樣設置:女兒墻的墻頂標高設置為層底標高+1.4m,墻底標高設置為層底標高
    2011-06-19 09:17:48
主站蜘蛛池模板: 巫溪县| 平安县| 大英县| 五大连池市| 德格县| 康定县| 隆回县| 天全县| 错那县| 吉木乃县| 怀宁县| 临洮县| 南丹县| 荥经县| 铜陵市| 农安县| 尚义县| 黎平县| 泸溪县| 孝感市| 富源县| 金寨县| 澜沧| 曲靖市| 新乡县| 梅河口市| 普洱| 商河县| 清水县| 会同县| 镶黄旗| 清涧县| 永修县| 武威市| 安国市| 广州市| 武山县| 沈阳市| 阳江市| 九台市| 灵山县|
