wangzhaoyang2009 2011-06-17 10:55:29 | 北京市 其他專業(yè) | 13921查看 4回答
排水管穿樓板要不要加套管,內(nèi)排雨水的管道穿樓板要不要加套管
排水管和內(nèi)排雨水管穿樓板要不要加套管,在開始學習的時候老預算員告訴我排水中管道穿樓板不用加套管,可是我不知道為什么不用加
已采納排水管和內(nèi)排雨水管穿樓板要不要加套管,在開始學習的時候老預算員告訴我排水中管道穿樓板不用加套管,可是我不知道為什么不用加 管道穿樓板設(shè)置套管其作用如下: 1、為了以后維修方便,更換管道時不破壞其土建部分裝修,減少費用。 2、起管道保護作用,一般情況下樓板與管道結(jié)合部位易腐蝕,造成管道比其他部位提前老化。 3、起防水及管道伸縮做用。 綜合以上原因,排水管和內(nèi)排雨水管穿樓板可以不加套管,但具體看設(shè)計要求,在華北標準圖集中有加設(shè)套管的做法,你可以看一下,具體以實際施工為準。
2011-06-17 11:14:31
是PVC管的不加套管。 是鋼管的加套管。 安裝工程相應(yīng)圖紙有說明。
2011-06-17 11:09:11
因為排水管的壓力較小,不至于造成管道周圍的樓板變形,所以不用加套管
2011-06-17 10:57:29
給水管道由于保溫或防結(jié)露要求,需要將管道與樓板、墻體隔離,采用套管解決這個問題,排水管一般沒有保溫、防結(jié)露的要求,所以一般不做套管,除非設(shè)計特別要求才做。
2011-06-17 11:16:12
