realfox@126.com 2011-06-17 09:51:35 | 遼寧省 其他專業 | 1932查看 7回答
雨水管和排水管如果材質一樣,能算在一起嗎? 雨水管有什么特殊的要求嗎,比如保溫!
None
(7)
已采納其它材質的可以,如果是UPVC塑料管不可以。 需要分開計算工程量,雨水管套UPVC雨水管定額,排水管套UPVC排水管定額。 因為排水管和雨水排水管的壁厚不一樣,雨水排水管必須承受高層雨水帶來的壓力,普通的排水管做雨水排水管會破裂。定額里面雨水排水管的價格比普通排水管的價格高一倍多。
2011-06-17 11:31:16
雨水管和排水管如果材質一樣我認為可以能算在一起 。
2011-06-17 09:54:01
雨水管和排水管如果材質一樣,能算在一起嗎? 不能,因為套項不一樣,還有有的排水管帶防結露的。 雨水管有什么特殊的要求嗎,比如保溫!沒有保溫,但有一層防撞要求的(如一層2米左右設為鋼管
2011-06-17 09:54:19
選用的定額不一致,計算規則也不一樣,必須分開計算
2011-06-17 09:58:01
雨水管和排水管如果材質一樣,能算在一起嗎? 雨水管有什么特殊的要求嗎,比如保溫! 雨水管和排水管統稱排水、能算在一起、 無特殊的要求、
2011-06-17 10:34:42
需要分開計算工程量,雨水管套UPVC雨水管定額,排水管套UPVC排水管定額。 根據設計說明,一般沒什么特殊要求。
2011-06-17 09:55:18
當然可以,都套用安裝室內塑料排水管子目,沒有設么區別。
2011-06-17 09:58:48
