  • 管道閥門套項???
    1、管道閥門套定額,閥門需要比管道小一個型號嗎?為什么呀?比如說是DN32的閥門,是需要套DN25閥門的項嗎? 2、采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般情況鋼管管道公稱直徑是多大閥門就是多大,例如DN32的管道,是需要套DN32閥門的。但各種塑料管一般是按外徑標注的,公稱直徑就會小一個規(guī)格,這樣塑料管道使用的閥門應(yīng)該小一個規(guī)格的,如PP-R管de32,公稱直徑應(yīng)該是25,所以應(yīng)該使用公稱直徑為DN25的閥門。 采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的,但den局設(shè)計的管道壓力,閥門同樣應(yīng)該選用與管道壓相同的閥門,主材單價可能不一樣。
    2011-01-13 10:09:33
  • 1、管道閥門套定額,閥門需要比管道小一個型號嗎? 不是的,罐子致敬多大,閥門的管徑就應(yīng)該多大。 比如說是DN32的閥門,是需要套DN25閥門的項嗎? 不一定的,有可能是DN32的閥門,要套DN32閥門, DN32的閥門,是需要套DN25閥門的,這要看設(shè)計, 2、采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的嗎? 采暖管道和給水管道 閥門套定額 是一樣 要區(qū)別管道內(nèi)輸送介質(zhì)的工作壓力,區(qū)別和選擇閥門的規(guī)格型號,承載的工作壓力
    2011-01-12 22:49:31
  • 1、管道閥門套定額,閥門與管道的管徑是相等的,否則就連接不在一起,比如說是DN32的管道,是需要套DN25閥門的 2、采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的。
    2011-01-13 07:07:34
  • 一般鋼管管道多大閥門就多大,例如DN32的管道,是需要套DN32閥門的。除非塑料管道如PP-R管de32其實就是共稱直徑DN25的閥門。 采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的
    2011-01-12 23:03:12
  • 塑料類管道用管外徑表示管子。如PPR一般用DE25,表示,閥門一般用DN表示公稱直徑,也就是PPR一般用DE25一般選用DN20的閥門
    2011-01-13 09:48:58
  • 1、管道閥門套定額,閥門需要比管道小一個型號嗎?為什么呀?比如說是DN32的閥門,是需要套DN25閥門的項嗎? 2、采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的嗎? 不是的,應(yīng)該套型號大小一樣的呀!對是一樣的,只是型號用的肯定不一樣了,還有所承受的工作壓力看著選
    2011-01-13 09:18:55
  • 1、管道閥門套定額,DN32的閥門,是需要套DN32閥門的項; 2、采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的.
    2011-01-13 10:13:21
  • 1DN32的閥門套DN32閥門的 項 2 是一樣的
    2011-01-13 10:36:49
  • 1、管道閥門套定額,閥門需同管道一個規(guī)格(公稱直徑DN),比如說是DN32的閥門,是需要套DN32閥門的項;但是,塑料管和無縫鋼管,由于它們是標外徑的,所以,管道閥門套定額,閥門需要比管道小一個規(guī)格,如塑料管De40*3.5或無縫鋼管φ40*3,它們的閥門安裝套定額,要比管道小一個規(guī)格,套DN32閥門的項。 2、采暖管道和給排水管道在閥門套定額的時候是一樣的。
    2011-01-13 11:33:32
主站蜘蛛池模板: 资阳市| 哈巴河县| 扎囊县| 安平县| 静宁县| 五寨县| 咸宁市| 永胜县| 徐水县| 郯城县| 旺苍县| 博客| 樟树市| 平顺县| 兴化市| 东乡县| 泌阳县| 津市市| 新兴县| 乐昌市| 陆丰市| 锦州市| 长宁区| 浦江县| 黄浦区| 扶风县| 钟山县| 武汉市| 东乡县| 且末县| 白玉县| 樟树市| 花莲县| 平南县| 郎溪县| 喀喇沁旗| 阿巴嘎旗| 兰坪| 大新县| 台中县| 长沙市|
