還我河山 2011-06-17 09:10:34 | 北京市 安裝算量GQI | 2627查看 2回答
安裝算量軟件識別水管的問題:
請教各位老師: 一根水管道,中間產生有很多次的變徑和三通。但是圖形算量識別的時候,一下子整根線條都選中。怎么解決這個問題?能不能分段選擇?該怎么操作?
已采納識別完后,選擇該管道,右鍵單擊,打斷,他會在動生成通頭。然后再選擇需要變徑的部位,屬性,改變他的管徑就可以了
2011-06-17 09:29:05
這是設計畫圖的時候沒有分開花,一條線表示出來啦,你要識別首先要利用打斷功能把管道變徑的地方打斷,然后再識別,變徑就會自動生成的。 軟件不是萬能的,圖紙上畫的一條線,識別就按一條線的,你也可以設置好管道進行描圖畫上。
2011-06-17 09:28:18
