真是浮云 2010-06-08 21:40:15 | 北京市 安裝算量GQI | 697查看 4回答
安裝算量軟件問題
在安裝算量軟件中 1,電氣工程,給排水工程中,導線和水管的“起點標高”和“終點標高”應分別如何設置?其中,起點標高和終點標高分別是指什么?
已采納起點標高:繪制管道時第一點所處的標高位置,軟件默認為當前層底標高,要根據(jù)實際情況修改; 終點標高:繪制管道時第二點所處的標高位置,與起點標高對應,軟件默認為當前層底標高要根據(jù)實際情況修改; 主要是用于繪制立管,終點標高必須修改為立管頂標高,否則立管無法畫出
2010-06-08 22:48:02
起點標高:繪制管道時第一點所處的標高位置,軟件默認為當前層底標高,也可根據(jù)實際情況修改; 終點標高:繪制管道時第二點所處的標高位置,與起點標高對應,如該管道的起點標高與終點標高不相同,則此管道為斜管。軟件默認為當前層底標高,也可根據(jù)實際情況修改;
2010-06-08 21:42:08
管道可以是有坡度的 所以這個管道從這到那就有一個起點和終點了 那么這兩點的標高就是這個點的了
2010-06-08 21:45:17
管道的起點和終點距離本層地面的高度。 起點標高=終點標高是水平管。 起點標高是層底標高,終點標高是層頂標高是立管。 至設備等的短立管,上翻的起點在下,終點在設備處。下翻的相反。
2010-06-09 08:01:09
