qll_456 2011-06-17 08:34:22 | 河北省 其他專業 | 6983查看 3回答
框架結構的住宅樓,七層,獨立基礎的,鋼筋單方含量大概有多少
已采納框架結構的住宅樓,七層,獨立基礎的,鋼筋單方含量大概40-50kg/m2 那要看 單體設計了,最少的有35kg/m2左右的;
2011-06-17 08:38:10
鋼筋單方含量大概有56~65kg之間。
2011-06-17 08:36:36
45公斤/m2左右。
2011-06-17 08:36:45
