qll_456 2011-06-17 08:33:14 | 河北省 其他專業(yè) | 2689查看 2回答
框架結(jié)構(gòu)的住宅樓,七層,獨立基礎(chǔ)的,鋼筋單方含量大概有多少
框架結(jié)構(gòu)的住宅樓,七層,獨立基礎(chǔ)的,鋼筋單方含量大概有多少,
已采納你好 無地下室的話 鋼筋含量在50公斤 如果有地下室的話 應該在53-57公斤左右都是合理的 30直接不合理,建議你仔細檢查是不是漏掉了構(gòu)建 或繪制錯誤 盜版的鎖 算的工程量不準的
2011-06-17 08:38:43
框架結(jié)構(gòu)的住宅樓,七層,獨立基礎(chǔ)的,鋼筋單方含量大概在55公斤左右。
2011-06-17 08:38:35
