  • 梁支座的問題
    如果梁有兩跨,但是中間支座是剪力墻而且在剪力墻兩端都有暗柱時。應該怎么選支座點呢?會影響鋼筋量嗎?
    問題補充:還有一個問題,梁不是直的,有幾跨時。不是直的梁在繪制時會斷掉,跨數就不對了,就影響了鋼筋量,怎么處理?
    問題1:如果梁有兩跨,但是中間支座是剪力墻而且在剪力墻兩端都有暗柱時。應該怎么選支座點呢?會影響鋼筋量嗎? 答:如果暗柱不和梁交在一起的話就選墻為支座點,如果在此位置,梁,暗柱,墻都交在一起,那么就應該以較寬的截面為支座點,主要是因為在梁支座計算的時候會判斷彎錨還是直錨。 問題2:梁不是直的,有幾跨時。不是直的梁在繪制時會斷掉,跨數就不對了,就影響了鋼筋量,怎么處理? 答:可以繪制完這段折梁之后,進行合并,然后重提梁跨。軟件對折梁是有特殊處理的。
    2011-03-03 08:32:48
  • 如果梁有兩跨,但是中間支座是剪力墻而且在剪力墻兩端都有暗柱時。就應該選剪力墻與暗柱為梁的支座點的,它不會影響鋼筋計量的。 梁不是直的,有幾跨時。不是直的梁在繪制時會斷掉,跨數就不對了,就影響了鋼筋量,怎么處理? 可以用“折線”畫梁就不會斷了。
    2011-03-03 05:47:51
  • 你好:1、選擇梁的支座點的問題還是要注意一下的,建議以暗柱的邊緣作為支座點,不要以暗柱的中作為支座點,以暗柱中為支座點時,鋼筋會彎錨,不是以墻支座的。對量有一點影響。 2、可以考慮用“折線”來畫梁就不會斷了。
    2011-03-03 08:06:20
主站蜘蛛池模板: 宜宾市| 盖州市| 读书| 古交市| 积石山| 潞西市| 高阳县| 南康市| 澄城县| 余江县| 郁南县| 开化县| 太原市| 房产| 宜都市| 大理市| 磴口县| 上栗县| 卢湾区| 泽库县| 扎兰屯市| 青阳县| 高唐县| 景德镇市| 永寿县| 江安县| 鄂尔多斯市| 长沙市| 沭阳县| 抚远县| 葵青区| 德江县| 南乐县| 调兵山市| 松滋市| 龙南县| 泸州市| 利川市| 清苑县| 日喀则市| 郑州市|
