5766 2011-06-16 20:18:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 2回答
怎么區(qū)分基礎梁和基礎連梁
獨立基礎,基礎中的梁只有集中標注, 如 KL4 300*500 A8-100/200(2) 4C20;4C20 N4C12 這是基礎梁還是基礎連梁呢?
已采納這是基礎連梁,基礎梁的集中標注形式有: JZL1 400*800 A8-200(4) B6C18;T6C18 G4B12
2011-06-16 20:20:58
這個應根據(jù)梁的位置及受力情況來確定,如是以基礎為支座,不承重的梁為基礎連梁,如果以基礎為支座,上面有墻,基礎梁承重的為基礎梁。 你的梁是在-0。05,它是柱為支座了,它上邊有首層的墻座在梁上,它就是地框梁,按框架梁定義畫圖。如果梁標高較低,以基礎為支座時(就是梁座在基礎上或錨固在基礎內(nèi))上邊沒有墻時,只連接基礎的,它是基礎連梁。上邊有墻時為承重墻它是基礎梁。
2011-06-16 20:35:03
