jsfq 2011-06-16 19:50:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1556查看 6回答
兩種鋼筋布置方法有什么不同
兩種鋼筋布置方法有什么不同:情況如下:一層樓中有很多塊板,板得鋼筋底筋和面筋都是L9@200,下面布置板得方法有:1種:點擊 單板 xy方向布筋。第2種:點擊多板,選擇多個板后,點擊xy方向布置。 通過計算發(fā)現(xiàn):方法一的板 鋼筋量比鋼筋二多。鋼筋多的原因方法一是每塊板的面筋在梁處 斷開。錨固了90入梁中。 請問到底采用何種方式布置板好?實際施工中,面筋在梁處都斷開,往梁里錨固嗎?
(6)
已采納采用何種布置鋼筋的方式是根據(jù)設計圖紙來確定的,設計圖紙上會畫出板鋼筋的分布情況。
2011-06-16 20:08:25
圖紙上范圍是單板你就按單板布置,是多板就按多板方式布置。這樣是最正確的。
2011-06-16 20:22:50
設計若是采用上部通長鋼筋,在施工中上部鋼筋直徑、間距及板頂標高相同則拉通布置。
2011-06-16 20:41:10
用什么方法布置鋼筋是要根據(jù)設計圖紙的要求來確定的。
2011-06-17 06:20:59
記住一定要按圖算量,現(xiàn)場實際布置鋼筋就不一定按圖來布置了。(從施工方便、節(jié)省的角度來施工)
2011-06-17 07:16:40
實際施工中面筋都是通長布置的
2011-06-17 11:41:17
