liao297883781@163.com 2015-04-26 17:28:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2830查看 3回答
同一暗柱中兩種不同的箍筋型號分隔布置怎樣設置
已采納軟件不能設置。可以設置為 一種鋼筋級別、直徑的箍筋,匯總計算后 在 編輯鋼筋 中 調整 箍筋,鎖定構件。
2015-04-26 18:49:34
暗柱為兩種不同的箍筋這樣設置,如C8@150/C10@150。請注意間距為同種筋的間距。
2015-04-26 20:13:24
同一暗柱中兩種不同的箍筋型號分隔布置,可以在箍筋里面輸入一種,在其他箍筋里面輸入一種,它的間距就是100隔一布一。
2015-04-26 21:48:34
