1234567 2011-06-16 16:54:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1205查看 1回答
房間內的踢腳高度和墻裙高度和墻面高度的內在關系是什么呢?如何套用代碼?
已采納房間內踢腳高度一般多在120~150之間,當為水泥砂漿踢腳時,墻面抹灰時不扣除踢腳部分面積。有墻裙時計算抹灰面積時,要扣除墻裙的高度。(套代碼時直接選擇相應的墻裙、踢腳、墻面抹灰面積等代碼)
2011-06-16 17:01:43
您好: 請問內墻抹灰構件怎么設置代碼,用考慮踢腳線和墻裙高度嗎?內墻面抹灰工程量包括什么?謝謝
您好: 請問內墻抹灰構件怎么設置代碼,用考慮踢腳線和墻裙高度嗎?內墻面抹灰工程量包括什么?謝謝! 還有您可以幫我解決泵送費的問題嗎? 混凝土為商混,都是計算什么費用?泵車的費用用計算嗎?
08圖形 墻面抹灰高度和吊頂高度的關系,在8.0中在房間給定吊頂高度后,墻面抹灰高度默認比吊頂高10厘米。新圖形軟件是怎樣的?
