aoe2007 2010-08-09 17:10:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1617查看 3回答
工程的房間內(nèi)有吊頂,為什么墻面的抹灰面積高度不是吊頂加一定的高度呢?
因?yàn)榈蹴斒嵌窝b修時(shí)考慮的如果要一次施工完成,那在建立抹灰構(gòu)件時(shí)可以設(shè)置抹灰構(gòu)件的高度,可以達(dá)到你想要的計(jì)算結(jié)果。
2010-08-10 08:53:10
這個(gè)是可以設(shè)置的,你在軟件的計(jì)算設(shè)置中有墻面裝修你自己選擇合適你的設(shè)置區(qū)計(jì)算
2010-08-09 17:11:56
一般室內(nèi)吊頂是二次設(shè)計(jì)的,如果是一次設(shè)計(jì),你可以在定義內(nèi)墻面裝修的時(shí)候調(diào)整一下墻面裝飾的頂點(diǎn)標(biāo)高,按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)調(diào)整為吊頂標(biāo)高加+0.2。在實(shí)際施工中抹灰如果有吊頂設(shè)計(jì)一般也不會(huì)施工到層頂標(biāo)高的。
2010-08-09 17:54:26
