404425761pp 2011-06-16 16:52:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 3回答
鋼筋軟件的問題
在做鋼筋的時候,不是要把那鋼筋的搭接長度都改為7000一個搭接嗎,這個是陜西99定額里面規定的,但是我們現在用的是2004定額,04定額規定鋼筋的損耗已含在子目中,并且設計無規定時鋼筋的搭接已含在損耗里面,但我現在做的時候,軟件默認是不計入損耗的,軟件默認的搭接是8000-10000,那么不改這個搭接的話鋼筋不是少算了嗎
鋼筋的損耗與鋼筋的搭接長度是沒有關系的。 在軟件上你可以把定尺長度改為7米。
2011-06-16 17:06:45
答:在工程信息里選擇損耗模板(不選也行,總量出來后手算也簡單),各直徑損耗率是可以調整的。在計算設置里可以有兩種方法去掉計算綁扎接頭,一是把所有的梁板柱等的綁扎都變為對焊,二是把定尺調整一下,如果你的工程長寬都在100米以內,那么定尺都調整為100米以上就行。這兩種調整,你的依據設計對鋼筋接頭的要求,如柱要電渣壓力焊,你就不能把柱的綁扎調成對焊或把定尺調大了,否則影響鋼筋其它接頭的計算。
2011-06-17 09:50:10
軟件只是提供一個默認的數值,你可以根據自己的需要調整相應的定尺長度,不需要必須按照軟件默認計算,垂直方向上一般都是一層一個搭接,水平方向上一跨若是很長,其他定尺長度,可以根據圖紙需要修改長度。
2011-06-18 18:51:54
