evelyn611 2011-06-16 16:35:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 5回答
異型承臺的鋼筋輸入
有個異型的承臺,不知道這么輸入,問題補充:之前想用過閥板,但是這樣的圖形,在一個閥板中不能畫出來,只有分解成3塊板才能畫出,3塊板又不能合并,這樣鋼筋算出來不準確。 低的那塊用集水坑也不行啊,集水坑上方是鏤空的,那上方這部分的鋼筋如何布置啊?
已采納廣聯達是沒有辦法計算這種異性構件的。。 只有手工算,比軟件算更精確。
2011-06-17 23:31:51
絕對的異形承臺了!!!且鋼筋也非常規配置,建議手算輸入單構件中,似乎最為簡單。 對了,可以用筏板布置,試試看。 截圖略小,看不到具體尺寸及配筋。 手算輸入單構件吧!看來這是最省事的辦法了。
2011-06-16 16:41:20
這構件鋼筋還真有點復雜,單構件也不好輸入。要不你布置上筏板,低的那塊用集水坑代替,試一下。
2011-06-16 16:51:01
單構件輸入中輸入鋼筋計算。
2011-06-16 16:39:25
個人覺得還是分別定義筏板來畫好些,設置變截面。雖然鋼筋可能會有不一樣的地方,但大多數還是一樣的。不一樣的地方在匯總計算后編輯鋼筋,在那里修改不一樣的地方,該調整長度的調整長度,該增加的增加。這樣起碼比單構件來得快,全部單構件的話意味著全部手算,那很浪費時間額。個人建議哈,具體怎么辦看你自己了。
2011-06-16 18:40:23
